niatlsd 2010-05-10 16:27:02 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 891查看 3回答
GCL2008中,構件工程量和做法工程量的區別,這2個量分別用在什么地方?
GCL2008中,構件工程量和做法工程量的區別,這2個量分別用在什么地方?,作為施工單位做投標預算用的數量,在剛開始新建工程時,比較常用的是清單模式還是定額模式?請高手指教,謝謝
已采納在定義構件時,無論是不是定義了構件做法,匯總計算后都會在“構件匯總表”里查到相應的工程量;但只有在定義了構件做法(即套上了定額)后,才能在“做法匯總表”里查到工程量。相對來說做法匯總表更實用一點。 對于施工單位的投標,主要還是看建設單位采用的是哪一種計價方式。一般情況下采用清單方式比定額方式更加明了,尤其是在裝飾裝修上可以將各種面層及墊層都分列到各做法上,不會與其它混合,易于核對。
2010-05-10 17:23:36
這個是這樣的 構建的是沒有套定額的 做法是套好定額的 所以要是需要出預算那就的要做法工程量 如果沒有的可以在構建工程量力看到
2010-05-10 16:36:21
構件工程量:構件能算的量都有 做法工程量:套用做法的量(有些量你不需要,沒套做法,在做法工程量中就看不到) 總之,做法工程量是你認為在這份預算書中,此構件應該算的量 施工單位投標時選擇的計價模式,得根據招標要求來定
2010-05-10 17:26:09
