di****@163.com 2010-06-03 14:36:13 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 546查看 3回答
鋼筋的搭接長(zhǎng)度?
如果按照現(xiàn)場(chǎng)的9米一個(gè)接頭,那么鋼筋的接頭部位的長(zhǎng)度是怎么計(jì)算的?給工人計(jì)算量時(shí)需要加進(jìn)去嗎?
已采納如果按照現(xiàn)場(chǎng)的9米一個(gè)接頭,那么鋼筋的接頭部位的長(zhǎng)度是怎么計(jì)算的--這要在計(jì)算設(shè)置里先設(shè)置,設(shè)置為綁扎接頭還是焊接接頭。如果是綁扎搭接,就要算上其長(zhǎng)度,如果是焊接接頭,就不要計(jì)算其長(zhǎng)度。二級(jí)鋼也尅可以綁扎搭接。就看你咋么設(shè)置。
2010-06-03 14:43:21
鋼筋的接頭具體得看你的鋼筋是用在什么位置上的。板上的鋼筋一般采用綁扎搭接接頭,也有采用套筒連接的。柱上的鋼筋采用焊接接頭的比較多,柱上的鋼筋一般是按樓層計(jì)算接頭個(gè)數(shù)的,與鋼筋定尺長(zhǎng)度沒(méi)多大關(guān)系。規(guī)范上規(guī)定受拉鋼筋直徑大于28,受壓鋼筋直徑大于32時(shí)不宜采用綁扎搭接接頭,采用機(jī)械連接(如套筒、錐螺紋、直螺紋)的鋼筋最小直徑為16。這些你都考慮。采用綁扎搭接的一般是板上的直徑較小的鋼筋,計(jì)算時(shí)應(yīng)該將這部分量計(jì)算進(jìn)去。結(jié)算時(shí),也應(yīng)該計(jì)算。采用軟件計(jì)算時(shí),只需要在樓層設(shè)置里面修改砼標(biāo)號(hào),抗震等級(jí),軟件會(huì)自動(dòng)分析并計(jì)算的。
2010-06-03 14:56:34
你好:如果是9米加一接頭,你可以在前面的工程設(shè)置的,搭接設(shè)置里把長(zhǎng)度定義為9米就可以了,軟件會(huì)自動(dòng)算出搭接后的量了。給工人算要加上去的。二級(jí)鋼可以焊接也可以機(jī)械連接。
2010-06-03 14:49:08
