hcz291 2010-10-26 16:36:55 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1683查看 3回答
鋼筋錨固及搭接長度設置
結構總說明上有一條“當鋼筋直徑>25mm時,其錨固長度及搭接長度均乘1.1倍”。 這個在GGJ2009中怎么設置? 謝謝
已采納答;這個不需要設置,在軟件中已經自動考慮計算了,你可以通過工程設置中的計算設置中進行查看。
2010-10-26 17:11:06
這個是不需要設置的,軟件計算的時候,大于25的鋼筋的錨固搭接值是不一樣的,這個在平法03G101-1中也有規定,軟件就是這么取的。自動考慮了,不用設置
2010-10-26 21:12:15
鋼筋錨固及搭接長度設置?問問設計是不是在03G101-1基礎上增加1.1倍,如是就在軟件設置中修改就可以了
2010-10-27 09:35:26
