  • 如何計算梁鋼筋的搭接長度
    按03G101-P34的規(guī)定,鋼筋綁扎搭接長度為1.4*LaE(1.4為我設(shè)置的縱向鋼筋搭接接頭面積百分率修正系數(shù)),我在抽樣鋼筋里畫的一根大于8m的直徑為25的二級鋼筋的梁,按圖集規(guī)定,在一級抗震和砼等級為C30的情況下,搭接長度應(yīng)為:1.4*34*d=1.4*34*25=1190(軟件里我設(shè)定了25的二級鋼搭接方式為綁扎搭接) 1、現(xiàn)實情況下鋼筋的搭接長度會有這么長么? 2、軟件計算出梁下部鋼筋單根長度為11000mm,如果加上搭接長度后,則應(yīng)該為:11000+1190=12190mm,則單根重量應(yīng)為:3.853375*12.19=46.97kg,但是軟件里計算出的單根重量為42.391,請問是什么原因?qū)е虏顒e這么大呢? 謝謝·····
    修正系數(shù)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 軟件計算的單根長度數(shù)據(jù)不含搭接長度,搭接長度應(yīng)該在編輯鋼筋表格(搭接)框內(nèi),計算出的單根重量考慮上了修正系數(shù),軟件里計算出的單根重量是準確的。根據(jù)你提供的數(shù)據(jù)軟件計算是錯誤的,顯示的搭接不是按綁折接頭計算的,在編輯鋼筋表格(搭接)框內(nèi)顯示1,代表1個接頭,不是顯示搭接長度,你在檢查一遍看看是不是設(shè)置有錯誤。
    2012-05-24 08:54:01
  • 你可以將設(shè)置按如圖進行修改后,再匯總計算,25的鋼筋量就正確了。
    綁扎搭接
    2012-05-24 08:47:45
  • 只要設(shè)置正確,計算沒有問題的。見圖。可能是設(shè)置框架梁搭接方式的問題。
    廣聯(lián)達服務(wù)新干線
    2012-05-24 09:13:03
  • 1、現(xiàn)實情況下鋼筋的搭接長度,,按規(guī)范,該長就得長。 2、軟件里計算出的單根重量為42.391,可能考慮上了修正系數(shù)。
    2012-05-24 06:06:48
  • 你好:你所說的這種情況,要是“縱向鋼筋搭接接頭面積百分率”是50%,在一級抗震和砼等級為C30的情況下,梁內(nèi)直徑為25的二級鋼筋的搭接長度就是1190。你所說的軟件的單根重量值是42.391,“縱向鋼筋搭接接頭面積百分率”,它是按25%計算的。
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    修正系數(shù)
    2012-05-24 06:10:04
  • 按03G101-P34的規(guī)定,鋼筋綁扎搭接長度為1.4*LaE(1.4為我設(shè)置的縱向鋼筋搭接接頭面積百分率修正系數(shù)),我在抽樣鋼筋里畫的一根大于8m的直徑為25的二級鋼筋的梁,按圖集規(guī)定,在一級抗震和砼等級為C30的情況下,搭接長度應(yīng)為:1.4*34*d=1.4*34*25=1190(軟件里我設(shè)定了25的二級鋼搭接方式為綁扎搭接) 1、現(xiàn)實情況下鋼筋的搭接長度會有這么長么? 2、軟件計算出梁下部鋼筋單根長度為11000mm,如果加上搭接長度后,則應(yīng)該為:11000+1190=12190mm,則單根重量應(yīng)為:3.853375*12.19=46.97kg,但是軟件里計算出的單根重量為42.391,請問是什么原因?qū)е虏顒e這么大呢? 謝謝·····-----------------------你這樣在表格中改是不行的,原因是你搭接設(shè)置中設(shè)置的不是綁扎,而只是在表格中改了一下,你看一下搭接長度為1,其實是接頭的數(shù)量,所以量不對了。
    2012-05-24 07:53:52
  • 打開鋼筋軟件,在模塊導(dǎo)航欄里有一工程設(shè)置功能,點擊計算設(shè)置,對鋼筋搭接按圖紙要求進行設(shè)置長度;
    2012-05-24 08:01:55
  • 1、現(xiàn)實情況下鋼筋的搭接長度,,長短按規(guī)范,在一般情況下縱向鋼筋搭接接頭面積百分率”不能在于50%,大于22以上的是機械連接 2、軟件里計算出的單根重量為42.391,可能考慮上了修正系數(shù)。
    2012-05-24 07:54:43
  • 你好:你的問題出在你后面的綁扎是紅色的字體,應(yīng)該是后改的,在設(shè)置時出了問題,建議重新設(shè)置一下綁扎的長度、和接頭百分率。看我們的是綠色的。
    綁扎搭接
    2012-05-24 08:00:07
  • 軟件的單根長度110000已經(jīng)包括了你的搭接1190,你再加上去等于加了兩個搭接了。。。。所以你多算了,軟件算的是對的!
    2012-05-24 08:26:47
主站蜘蛛池模板: 桃园县| 五家渠市| 丰都县| 舞钢市| 龙口市| 建宁县| 同江市| 长泰县| 天门市| 华容县| 鄯善县| 托克逊县| 上栗县| 应城市| 偃师市| 漳浦县| 拜泉县| 吉木乃县| 政和县| 绍兴县| 宝清县| 香格里拉县| 沁水县| 涿鹿县| 定日县| 景泰县| 临沧市| 揭东县| 吉林市| 淳化县| 大冶市| 来凤县| 长阳| 昌宁县| 顺昌县| 赫章县| 泗阳县| 云南省| 青浦区| 肇庆市| 泌阳县|
