- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
mao 2010-06-03 14:27:17 | 四川省 其他專(zhuān)業(yè) | 4637查看 5回答
廣聯(lián)達(dá)中的樁承臺(tái)如何布置
廣聯(lián)達(dá)中的樁承臺(tái)如何可以更快的布置啊 就像梁、柱一樣可以提取嗎 我都是一個(gè)一個(gè)的弄上去的 好慢 遇到偏心的要弄好久?拜托哪位教我下!
已采納廣聯(lián)達(dá)中的樁承臺(tái)如何可以更快的布置啊 就像梁、柱一樣可以提取嗎 我都是一個(gè)一個(gè)的弄上去的 好慢 遇到偏心的要弄好久? 廣聯(lián)達(dá)中的樁承臺(tái)是要按照施工圖紙的標(biāo)注,要一個(gè)一個(gè)的定義、布置的,如果有相同的尺寸與配筋,可以用復(fù)制的辦法去布置,如果有對(duì)稱(chēng)的還可以用鏡像的辦法去布置。
2010-06-03 14:56:38
你要是有CAD圖,可以通過(guò)CAD導(dǎo)圖導(dǎo)過(guò)來(lái) 沒(méi)有的話(huà)就得一個(gè)個(gè)布置上去了
2010-06-03 14:29:55
10.0不能導(dǎo)基礎(chǔ)構(gòu)件。需要用一個(gè)一個(gè)的畫(huà)。 可以將其先識(shí)別為柱,然后用智能布置到柱,將樁承臺(tái)快速地布置上去。再將原來(lái)的識(shí)別為柱的構(gòu)件刪除。
2010-06-03 14:31:51
局部相同的可以復(fù)制,整塊相同的可以塊復(fù)制。
2010-06-03 14:30:16
答;樁承臺(tái)構(gòu)件可以利用智能布置進(jìn)行處理,第一,你必須需要把柱構(gòu)件的偏移位置繪制正確,或直接從上一層中把柱構(gòu)件復(fù)制進(jìn)行修改,然后,利用智能布置樁承臺(tái)構(gòu)件.
2010-06-03 15:20:37
