越洋 2013-07-07 09:59:34 | 四川省 其他專業 | 717查看 3回答
這種樁承臺在軟件里如何定義?
鋼筋籠怎么布置?承臺的高度如何確定?問題補充:高度已經可以確定,現在就是不知道承臺的布筋該怎么設置,柱錨入承臺的鋼筋是否要在什么地方設置一下?
下面的樁在樁鋼筋籠單構件中處理。 上部的樁承臺選擇按環形配筋就行。
2013-07-07 10:07:45
按環式配筋, 深入承臺40D的鋼筋是鉆孔灌注樁的鋼筋,那個鋼筋算在樁基工程里面 那個40陪的直徑要參照樁的配筋,一般的有效樁長加樁尖(另外加25cm 已經包含了上面錨固的4D
2013-07-07 10:23:55
請看圖片定義
2013-07-07 16:54:34
