mimi 2010-12-03 18:11:55 | 北京市 其他專業 | 1008查看 4回答
隔斷高度的確定
一辦公室改造工程,原層高為4.5米,現天棚需做輕鋼龍骨石膏板吊頂,吊頂后天棚高度為3.0米, 請問: 1.輕鋼龍骨是用單層龍骨還是雙層龍骨?是用T型龍骨還是用u型龍骨?是上人還是不上人? 2.增加的隔斷高度應按多少米計算? 3.導線豎直方向高度按多少米計算?
已采納著必須按照設計圖紙做,你要看看大樣圖。
2010-12-03 18:19:07
這個問題需要與設計人員溝通,不能憑空想像的
2010-12-04 05:02:38
隔斷高度的確定?按照設計圖紙確定。
2010-12-04 08:44:27
一辦公室改造工程,原層高為4.5米,現天棚需做輕鋼龍骨石膏板吊頂,吊頂后天棚高度為3.0米, 1.輕鋼龍骨一般是用單層龍骨,是用T型龍骨,不上人。 2.增加的隔斷高度應按3+0.2米計算 3.導線豎直方向高度按1.5+預留長度。 你沒有設計圖紙嗎?一定按照設計啊
2010-12-04 10:43:56
