realfox@126.com 2010-06-03 12:41:23 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1109查看 8回答
圖形塊存盤有什么作用?主要應該在什么地方?
None
(8)
已采納使用“塊存盤”功能,可以存盤鼠標選中范圍內的所有構件圖元,供其它工程調用。 第一步:點擊【樓層】→【塊存盤】,在繪圖區拉框選擇要存盤的區域(塊); 第二步:按鼠標左鍵指定塊提取時的基準點; 第三步:彈出“樓層塊保存”對話框,輸入塊的名稱,點擊“確定”按鈕即可將所選區域(塊)內的所有構件圖元保存。 主要用在一些同樓層同結構的地方。實際工程中用在標準層的情況比較多。
2010-06-04 02:07:58
塊存盤就是把圖形中一個樓層或一個單元的所有構件都保存為一個塊,在其它樓層或其他單元再或者其他工程中如果有跟這個單元完全一樣,或大部分一樣的時候,再采用塊塊提取的方式粘貼到新工程里的這種方法就是塊存盤。主械作用:省的你重畫,一般用在小區樓群,樓與樓建筑戶型及結構基本相同,避免重復繪制。另外,如果你有些部分畫得不好,要刪除后重做,也可用些方法。 操作方法:1、按shift+s后,2、選擇要存盤的對象,3、給這個塊命名,4、點擊“確定”。就自動保存下來了。 若要塊提取時:1、在“樓層”中點擊“塊提取”,2、在彈出來的對話框中選擇你要提取的構件,點擊“確定”。3、點擊插入點,單擊右健就行了。,..,/,/><<
2010-06-04 08:26:34
可以將本工程多樓層使用,或其他工程使用的構件進行塊存盤,可以通過塊提取,多次使用,可以提高繪圖速度, 用塊的話,可以在當前圖層,將所框選的所有構件選擇上。
2010-06-03 12:43:48
塊存盤主要就是起到快速復制的功能,可以一次性復制樓層的所有構件,特別在一棟樓有很多標準層時,先處理好一層,然后將該層塊存盤。再進行樓層切換,進行塊提取,這樣就一次性完成了整個樓層的整體復制。
2010-06-03 13:16:20
就可以把你做的圖形中一個樓層或一個單元的所有構件都保存成一個塊,你在其它樓層或其他單元再或者其他工程中如果有跟這個單元完全一樣,或大部分一樣的時候,你就可以把你塊存盤的東西用塊提取粘貼到你的新工程里,省的你重畫,一般用在小區樓群,樓與樓建筑戶型及結構基本相同,避免重復繪制
2010-06-03 12:44:54
當有幾個工程,有局部構件相同,或有相同的樓層時,可以把 相同的構件,按層(或按單元)提取,塊存盤,在下一個工程時,在使用“塊提取”,進行重復使用,加快繪圖速度。
2010-06-03 12:54:30
2010-06-03 19:05:26
可以把工程某區域的全部構件圖元塊存盤后保存,然后在其它工程里有相同的地方直接用塊提取即可把這這部分塊存盤的所有構件提取過來,給繪制圖元帶來很大方便。
2010-06-03 12:48:45
