********* 2009-04-14 21:35:38 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1407查看 7回答
衛生間、陽臺以及廚房的防水面積應該怎么計算?
在軟件中應該在什么地方定義才能計算出上述位置的防水面積?
(7)
已采納對設計中要求做防水的房間部位單獨建房間構件,在工程做法中套上相應子目,并正確選擇工程量代碼。注意:防水面積=地面積+房間周長*巻邊高度,在繪圖界面,選擇定義了防水做法的房間構件,在需要做防水的部位點畫上去,工具條中還有一個設置卷邊的,點擊房間,點右鍵后,會彈出卷邊高度的對話框,輸入卷邊高度的數據,點匯總計算,軟件就計算出上述位置的防水面積了。
2009-04-14 23:07:20
1、可以在房間中定義防水面積; 2、防水面積=地面積(DMJ)+房間周長(FJZC)*卷邊高度
2009-04-14 21:39:36
建房間構件后,在工程做法中套上相應子目,選擇正確工程量代碼,注意防水面積為地面積+房間周長*巻邊高度
2009-04-14 21:43:31
可以房間構件里代碼來處理:套用防水定額子目后,工程量代碼防水面積=地面積(DMJ)+房間周長(FJZC)*卷邊高度。
2009-04-18 07:42:42
衛生間,廚房的防水面積直接在房間里利用地面面積+卷邊防水高度*房間周長的工程量套相應定額項目。陽臺可以布上房間,做法相同。
2009-04-15 09:36:55
用代碼設置就行了
2009-04-15 14:24:53
盛煌俊說的夠詳細了。我來再補充一點:當圖紙中說明其房間中墻面也做防水時,卷邊就不用設置了,而是把它直接包括在墻面工程量中。 注意的是:有的設計中要求墻面防水按高度全做,這樣就按墻面抹灰量計算就可以了。而要是有一個高度時,就要按房間周長*相應的高度來計算工程量了。
2009-04-15 08:42:50
廚房、衛生間砌體砌筑要求不同,當廚衛共用一堵墻的時候該怎么砌筑呢
廚房、衛生間砌體砌筑要求不同,當廚衛共用一堵墻的時候該怎么砌筑呢。衛生為:300高C20砼翻邊+空心磚,廚房為:300厚砼翻邊+1.5米以下實心磚+1.5m以上為空心磚
我在衛生間的墻面,建立了卷材防水、墻面抹灰、乳膠漆以及瓷磚等依附構件,繪圖后,計算結果里面只有卷材防水、乳膠漆以及瓷磚,請問這個是怎么回事?
