  • 預制板和現澆板的區別?
    None
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    預制板是由廠家在工廠生產,工藝:將若干鋼筋(通常是10MM以下)平行串于兩鉚柱上。通過機械將其拉直并扭形(產生預應力)。再將根據用戶要求選擇的標號混凝土澆注于鋼筋上。待其養護期滿達到測試抗震抗壓強度后再按用戶要求規格切分成若干塊。施工時縱向鋪于樓板上。優點:鋼筋用量少,價格低,荷載輕,施工工藝簡單。缺點:因板塊之間有縫隙,若施工處理不當則在建筑沉降時容易造成樓板開裂,漏水。而且因樓板系多塊預制板構筑。不宜在樓板上按住戶要求隨意砌筑隔墻,否則因各板塊間受力不均勻可能造成樓板塌陷。 現澆板系工地現場根據具體樓層不同樓板規格澆注之樓板及墻體。采用雙層雙向鋼筋鋪底(通常大于10MM),灌注混凝土。成型后,整個樓板或墻體就是一塊澆注物。優點:沒有板塊縫隙,通常不受基礎沉降影響;整體受力均勻可以隨意砌筑隔墻隔間。缺點:鋼筋用量大,造價高,荷載重,現場施工工藝復雜。
    2010-06-03 11:26:58
  • 預制板和現澆板的區別? 預制板是按施工圖預先制作的半成品,而后再安裝在建筑物上。 現澆板是直接在建筑物上澆筑的板。(按施工圖模板定型)
    2010-06-03 14:47:12
  • 預制板, 就是工程要用到的模件或板塊。制作預制板時,先用木板釘制空心模型,在模型的空心部分布上鋼筋后,用水泥灌滿空心部分,等干后敲去木板,剩下的就是預制板了。 預制板在建筑上的用處很多,如公路旁邊的水溝上蓋住的水泥板;房頂上做隔熱層的水泥板都是預制板 現澆板 是相對于預制板來說的,現澆板是指在現場搭好模板,在模板上安裝好鋼筋,再在模板上澆筑混凝土,然后再拆除模板。
    2010-06-03 11:27:05
  • 預制板:在專業的預制廠進行定型生產的的一種板,運到施工現場進行安裝。 現澆板:是在施工現場支設模板,安裝鋼筋,并在進行的現場混凝土澆筑, 柱、梁、墻型成一個整體。
    2010-06-03 11:33:39
  • 預制板:工廠或臨時預制場批量制作構件,達一定強度后半成品安裝到設計要求部位 現澆板:在設計要求的部位支模板,現場澆筑砼半成品(可現場拌制或外購商品砼)
    2010-06-03 11:38:09
  • 預制板:在專業的預制廠進行定型生產的的一種板,運到施工現場進行安裝。預制板的中間一般都有孔洞,所有在畫預制板時一般都只按其規格畫多少塊。。。然后在圖集中查找其砼含量和鋼筋含量,最后進行統計匯總。 現澆板:是在施工現場支設模板,安裝鋼筋,并在進行的現場混凝土澆筑, 柱、梁、墻型成一個整體。
    2010-06-03 11:42:11
  • 簡單的說吧 預制板就是在預制件生產廠預制好后在運到所需地點 現澆板就是在施工現場通過支模板然后澆注混凝土而成
    2010-06-03 11:47:42
  • 現澆板是現場澆灌,預制板是在預制廠澆灌
    2010-06-03 15:41:41
主站蜘蛛池模板: 临湘市| 望奎县| 海兴县| 峨眉山市| 汪清县| 封开县| 广水市| 莱西市| 东兰县| 琼海市| 亳州市| 本溪市| 大宁县| 崇礼县| 鲜城| 达孜县| 胶南市| 峡江县| 郓城县| 长子县| 昌乐县| 门头沟区| 天全县| 周口市| 盐源县| 札达县| 剑川县| 本溪市| 芮城县| 醴陵市| 客服| 钟祥市| 东方市| 石渠县| 九龙城区| 赫章县| 京山县| 雷山县| 隆昌县| 赤壁市| 平武县|
