企業(yè)人才培訓
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
wisdom 2023-10-20 14:45:44 | 四川省 安裝機電 | 208查看 2回答
甜瓜 黃金專家
答題: 3271 被贊: 2291
自己連過去就行
2023-10-20 14:47:15
VAF
答題: 137 被贊: 43
建模時候 管線自己就近連過去就行
2023-10-20 15:01:24
照明配電箱上進上出怎么計算?
請問各位老師,系統(tǒng)圖中說明照明配電箱是上進上出,出線連接到插座箱,照明配電箱距地1m,插座箱距地0.5m,那計算插座箱立管高度時是不是就不能用0.5m算立管,而是用層高-0.5啊?照明配電箱處的立管高度就是層高-1m?
安裝算量多棟建筑地下室和地上連接
比如有兩張CAD圖紙。地下室平面圖某樓棟某層的平面圖。現(xiàn)在要將地下室B1配電箱和1#樓的1X配電箱連接。請問該怎么操作,怎么才能將地上多棟建筑和地下室定位相連(地下室的軸網(wǎng)和單棟樓層的軸網(wǎng)不一樣),并且很直觀的顯示出模型和工程量?不要局限于這兩個配電箱,比如很多樓棟里的配電箱要連接到地下室對應的若干個配電箱。問題比較多。希望大佬不吝賜教!謝謝2020-04-10 17:19:16 補充若有相應的視頻鏈接也可以
弱電計算管線,遇到難點,請前輩指教
在計算1a回路工程量時,剛性阻燃管PC16穿2芯線的計算方法是水平長度+配電箱垂直長度+1.5化驗室熒光燈(請問1:為什么只計算熒光燈的豎向長度呢?線路中還有很多其他燈具為什么不計算?)+1.2至開關(請問2“至開關指的是到哪個開關呢?)+2.7*6開關上下(請問3:開關上下是什么意思?該1A線路中總共才5個開關,哪里來的6個?)而且在剛性阻燃管PC20穿三芯線中,又計算了2.7*3開關引上的工程量,該線路不是總共才5個開關,前面計算了后面為什么又要計算?
安裝算量-電纜附加長度
在廣聯(lián)達安裝算量2017中, 無法單獨創(chuàng)建電纜溝的構(gòu)件,但在<通用安裝工程計量規(guī)范GB500854-2013》中: 1. “電纜進入溝內(nèi)或吊架時上(下)預留1.5米(規(guī)范規(guī)定最小值)”,軟件不會自動計算該工程量。 2. “高壓開關柜及低壓配電盤、箱預留2m(盤下進出線)”,該項是否與“電力電纜終端頭預留1.5m”重復計算,如果需要計算,該軟件應該怎么設置箱柜參數(shù)才會讓軟件自動計算該工程量?
景觀照明
如附圖中回路隔控制室啥意思(如1.2回路隔燈控制,則是不是1.2回路走向一致、工程量一致)如系統(tǒng)圖回路每個回路都是從配電箱出來(則幾個回路,進入配電箱就預留幾次)如W1回路庭院燈(高度4.5m),用YJV電纜連接(回路上共計9個燈),則電纜終端頭計算幾個?每遇一次燈具電纜預留多長?且預留一根還是兩根?(電纜埋深1m)-------同理包括草坪燈、泛光燈、景觀柱燈是否同樣計算?如遇轉(zhuǎn)線井是否要預留電纜?
答疑解惑——建筑行業(yè)領先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-26
廣聯(lián)達服務號
