13281059808 2020-06-18 18:16:25 | 四川省 安裝 | 716查看 1回答
景觀照明
如附圖中回路隔控制室啥意思(如1.2回路隔燈控制,則是不是1.2回路走向一致、工程量一致)
如系統圖回路每個回路都是從配電箱出來(則幾個回路,進入配電箱就預留幾次)
如W1回路庭院燈(高度4.5m),用YJV電纜連接(回路上共計9個燈),則電纜終端頭計算幾個?每遇一次燈具電纜預留多長?且預留一根還是兩根?(電纜埋深1m)-------同理包括草坪燈、泛光燈、景觀柱燈是否同樣計算?
如遇轉線井是否要預留電纜?
1、隔燈控制就是回路1控制1、3、5、7#燈,回路2控制2、4、6、8#燈。工程量會有區別的
2、是的
3、每個燈有二個電纜頭,預留多少需要看看基礎的高低,出基礎預留500即可
4、井內一般不預留
2020-06-18 18:27:13
