牧雍 2017-07-01 21:21:39 | 四川省 安裝 | 3112查看 1回答
安裝算量-電纜附加長度
在廣聯達安裝算量2017中, 無法單獨創建電纜溝的構件,但在<通用安裝工程計量規范GB500854-2013》中:1. “電纜進入溝內或吊架時上(下)預留1.5米(規范規定最小值)”,軟件不會自動計算該工程量。2. “高壓開關柜及低壓配電盤、箱預留2m(盤下進出線)”,該項是否與“電力電纜終端頭預留1.5m”重復計算,如果需要計算,該軟件應該怎么設置箱柜參數才會讓軟件自動計算該工程量?
本人沒有使用過廣聯達安裝算量,對軟件中的設置不了解,僅從字面上對你的問題,提出我個人的幾點看法:1、構件創建:電纜溝你試下可否采用橋架代替。2、電纜附加長度計算問題:關鍵詞是“附加”、“預留”。附加就是額外增加的,但有些情況下,因環境局限,附加的長度無法預留,比如電纜頭預留1.5m的情況,因配電箱尺寸有限,無法在配電箱內存放下1.5m的預留電纜長度,所以無法預留。個人認為附加長度,是要根據實際情況考慮是否進行計算的。
2017-07-02 08:03:27
