  • 關于GGJ里的樓層設置
    1、請問樓層設置里的抗震等級如何設置?圖紙總說明中就一個房屋的抗震三級?那么請問需要在樓層設置中對單構件進行調整嗎?比如構造柱肯定是非抗震了。如果需要調整,該怎么判斷? 2、樓層設置中的砼強度,其圖紙中就標明了幾層的柱是多少,幾層的梁、板是多少?那么我在調整是是所以的柱,比如構造柱都按此調整嗎?比如梁,不管框架還是圈梁都同樣調整嗎? 3、樓層設置里的保護層厚度如何取值。 才入行,很多東西有些錯亂,請各位大師們出手點撥一二。不勝感激。
  • 構件的抗震等級按圖紙要求設置,如果圖紙沒有給出構件的抗震等級不需要調整,按軟件默認即可。混凝土標號,保護層厚度也是按照圖紙說明設置,沒有說明的按軟件默認。
    2013-10-08 13:16:03
  • 1、請問樓層設置里的抗震等級如何設置?圖紙總說明中就一個房屋的抗震三級?那么請問需要在樓層設置中對單構件進行調整嗎?比如構造柱肯定是非抗震了。如果需要調整,該怎么判斷?
    如果需要調整 也是按照設計圖進行調整,另外你要明確一點 構造柱 一定不是非抗震構件 必須是抗震構件的;
    混凝土強度一定要按照設計要求 作調整的,比如 構造柱 設計中 應該是有 說明的,一般情況下 是和樓層混凝土強度不同的;
     3、樓層設置里的保護層厚度如何取值。
    樓層設置里的保護層厚度 應該按照施工規范的規定設置的;
    2013-10-08 13:16:18
  • 抗震等級在工程信息里設置的,混凝土標號在樓層設置里設置
    2013-10-08 13:18:43
主站蜘蛛池模板: 临夏市| 霍山县| 沛县| 琼海市| 桂林市| 汝州市| 辽源市| 洛隆县| 龙海市| 富宁县| 鱼台县| 河北区| 新郑市| 康马县| 龙江县| 泌阳县| 弥渡县| 哈巴河县| 苍山县| 涟水县| 佛山市| 洛扎县| 师宗县| 志丹县| 金昌市| 韶关市| 大田县| 会东县| 米脂县| 临武县| 三门县| 罗源县| 临泉县| 霍州市| 巴彦县| 阿巴嘎旗| 霍林郭勒市| 高台县| 庄浪县| 福鼎市| 互助|
