qpqpqp 2010-06-03 08:31:01 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 291查看 7回答
2008圖形軟件基礎(chǔ)梁帶墊層中基礎(chǔ)梁布置
2008圖形軟件基礎(chǔ)梁帶墊層中基礎(chǔ)梁按何構(gòu)件定義
(7)
在基礎(chǔ)中新建基礎(chǔ)梁,新建墊層,然后分別繪制啊。這是兩種構(gòu)件,不能一起畫出的。
2010-06-03 08:32:20
分成基礎(chǔ)梁和墊層兩個(gè)構(gòu)件來定義。 定義基礎(chǔ)梁并畫好以后。再定義墊層,采用智能布置到基礎(chǔ)梁中。
2010-06-03 08:33:08
基礎(chǔ)構(gòu)件中的墊層,可以用“面式墊層”定義,采用智能布置。
2010-06-03 08:34:06
2008圖形軟件基礎(chǔ)梁帶墊層中基礎(chǔ)梁按何構(gòu)件定義 先新建基礎(chǔ)梁,繪制好之后,再新建其下墊層,調(diào)整好標(biāo)高之后,再繪制墊層即可。
2010-06-03 08:44:44
先定義布置基礎(chǔ)梁,然后建面式墊層,用智能的方法(選梁中心線)布置墊層即可。
2010-06-03 08:35:06
按基礎(chǔ)梁來定義,墊層可以按梁來智能布置的
2010-06-03 08:32:36
基礎(chǔ)梁就按基礎(chǔ)梁定義,墊層就按墊層定義;把標(biāo)高設(shè)定好就行。
2010-06-03 08:33:16
