jh****@163.com 2009-03-31 12:09:48 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 743查看 6回答
圖形軟件中,基礎梁墊層怎么布置
None
(6)
已采納可以按偏移法畫板,套墊層定額。 以上是解決畫的問題,要是光解決算的問題那就簡單得多了,直接在地梁的做法里選用 長度代碼*墊層寬度*墊層厚度計算就OK啦。
2009-03-31 13:41:12
你可以在基礎梁構件的做法中添加墊層子目,用長度代碼*墊層的寬度*墊層的厚度計算。
2009-03-31 12:13:51
你可以把基礎梁按帶型基礎畫,在帶型基礎里作墊層,帶型基礎要套基礎梁的定額別忘了
2009-03-31 12:25:30
直接建一個墊層子目就可以 了。
2009-03-31 12:36:49
我認為軟件應該可以活學活用,不一定每計算一個構件都要布置到圖形中的,因此如你所說的基礎梁的墊層,你可以利用滿基墊層,一根梁一根梁的布置到圖形中,這樣做起來是挺麻煩的,因此也可以利用基礎梁的代碼,基礎梁長度*墊層寬度*墊層的厚度來計算墊層砼工程量。
2009-03-31 13:23:48
見一個墊層子目畫上去 套取做法
2009-03-31 13:47:30
