xy****@163.com 2008-06-10 11:58:03 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 452查看 8回答
基礎梁下的墊層在圖形中怎樣c
我想問一下大家,再圖形算量中基礎梁的墊層怎樣定義?是不是包含在基礎梁的清單中
(8)
已采納就跟其他墊層一樣,可以包在基礎梁清單里 基礎梁用條基畫,可畫墊層
2008-06-10 12:05:37
畫條形基礎就可以了。
2008-06-10 13:39:29
你可以在設置條形基礎的時候.多設置一個條形基礎單元.工程量代碼為休息長度TJCD*墊層厚度. 也可以在定義基礎梁的時候一并定義好,工程量代碼為體積長度*墊層厚度. 不過在上一種方法要好些,那樣在算回填時同土石方才有扣減關系.
2008-06-10 14:48:42
基礎梁砂墊層么~~ 那個是單獨套的
2008-06-10 12:04:54
畫分層梁,底層梁套墊層定額,如果是自己組價,就看市場價和根據你所在企業水平了
2008-06-10 12:05:30
在基礎屬性里面的墊層標記選擇為“是”,就行了。是否包含在清單里就要看情況了!!!
2008-06-10 12:05:51
答:兩種方法,一種利用表達式計算,在基礎梁的構件做法,利用TJCD*墊層的寬度和厚度,第二種方法,利用條基構件代替計算,把底里的墊層標高設置為"是" "429243
2008-06-10 12:25:32
1、利用表達式計算,在基礎梁的構件做法,利用TJCD*墊層的寬度和厚度; 2、利用條基構件代替計算,把底里的墊層標高設置為"是"
2008-06-10 12:37:01
