Zz. 2023-10-18 15:05:21 | 廣東省 土建結算土建計量GTJ | 1808查看 2回答
砌體墻墻高超過3.6m,但是提量的時候也沒有超過3.6m的工程量
可能原因:超高底面取樓地面原則取的是與樓板相交或相切近的樓板/與樓板相交或相切遠的樓板,不是取的是當前樓層的層底標高。
超高起始判斷高度/超高起始計算高度設置有誤。
方法:工程設置---土建設置---計算設置---分別切換到清單和定額---選擇對應的構件,將設置修改正確即可。如圖:
備注:計算設置中超高詳細說明,可點擊鍵盤上的快捷鍵F1,即可彈出幫助文檔---點擊GTJ土建規則詳解---計算設置詳解中進行查看。
2023-10-18 15:10:55
1、計算式中墻高4.95,不一定實際砌筑的就是4.95米。砌筑高度要扣除梁、板等構件后再看是否超過3.6米。
2、當設置超高底面取樓層層底標高時,其他層計算是沒問題的。首層的話要注意,3.6米的起始點是從室外地坪起算的,比如室外地坪-0.3米,從-0.3米向上加3.6米就是3.3米。所以軟件計算首層小于3.6米標高砌體體積時,就用砌體長×厚×3.35米(多出的0.05米是樓層中設定的底層結構標高,一般為-0.05米),總高度-3.35米部分就是超高的量。如圖:
2024-05-08 16:05:34
