  • 老師,我還是不明白(超高問題)那3.6m的工程量就是到3.6的嗎?超高的就是3.6m以上的?
    柱梁板超高模板定額規定 支模高度3.6m內時,套用支模高度3.6m內相應子目。支模高度超過3.6m時,超過部分按相應的每增加1m以內子目計算,在廣聯達套超高模板時,先套高度3.6m內的子目,此時跳出一個高度換算窗口,如果輸入實際高度4.8m,還需要套下面支模高度超過3.6m每增加1m內此定額嗎?是否換算4.8m時已經算了超高部分的模板了;如果套3.6m內的子目不換算高度實際高度,然后套下面支模高度超過3.6m每增加1m內此定額,輸入工程量后,支模高度超過3.6m每增加1m內的工程量是否和清單工程量一樣?還是在子目支模高度超過3.6m每增加1m內內輸入超高部分的工程量的?求解各位行友,謝謝
    補充問題:有誰能教教我嗎?謝謝了
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 柱梁板超高模板定額規定 支模高度3.6m內時,套用支模高度3.6m內相應子目。支模高度超過3.6m時,超過部分按相應的每增加1m以內子目計算,在廣聯達套超高模板時,先套高度3.6m內的子目,此時跳出一個高度換算窗口,如果輸入實際高度4.8m,還需要套下面支模高度超過3.6m每增加1m內此定額嗎?
    ——:不需要
    2018-01-05 18:09:03
  • 是否換算4.8m時已經算了超高部分的模板了;——:已經換算了
    2018-01-05 18:09:22
  • 如果套3.6m內的子目不換算高度實際高度,然后套下面支模高度超過3.6m每增加1m內此定額,輸入工程量后,支模高度超過3.6m每增加1m內的工程量是否和清單工程量一樣?
    ——:不一樣,應該是超高部分的工程量,您這里要計算兩次超高
    2018-01-05 18:09:52
  • 還是在子目支模高度超過3.6m每增加1m內內輸入超高部分的工程量的?
    ——:輸入超高工程量
    2018-01-05 18:10:30
  • 梁或板模板可以根據實際設計調整它的高度,也可以另外再套增加高度;柱就要分開套價,及安裝套全部的模板工程量,增加的就是用3.6米以上部分的工程量計價。
    2018-01-05 20:42:19
主站蜘蛛池模板: 沙洋县| 山东省| 滁州市| 宣恩县| 许昌县| 黄梅县| 望谟县| 大竹县| 浦东新区| 仙桃市| 孝昌县| 崇仁县| 荣昌县| 元阳县| 宁陕县| 黎城县| 贵阳市| 普安县| 罗定市| 胶南市| 凉城县| 兴隆县| 汪清县| 永仁县| 若尔盖县| 阳信县| 武汉市| 松江区| 固镇县| 屯留县| 那曲县| 长兴县| 根河市| 林芝县| 南城县| 文水县| 台中县| 酒泉市| 郸城县| 正蓝旗| 南丹县|
