起個昵稱有點煩 2019-09-20 09:24:15 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 5317查看 2回答
關于支模高度超過3.6m工程量
我想請教下各位老師,就像截圖中砼墻柱支模高度超過3.6m每增加1m。比如樓層高度是5.55m,這個工程量是整一層的模板量,還是超過3.6m以上那部分工程量?如果是3.6m以上那部分工程量,廣聯達又應該如何套取做法?
廣東省的,是整一層的墻柱模板。5.55-3.6=1.9。取整為2,工程量系數為2。
2019-09-20 09:28:41
3.61m-4.60m模板量*1 + 4.61m-5.60m模板量*2,做法套模板超高
2019-09-20 09:26:40
