Bezel 2023-10-17 15:48:47 | 山東省 土建 | 1216查看 2回答
關于基底釬探,山東16定額
定額說明:基底釬探,按墊層(或基礎)底面積計算。
1、我是不是可以理解為:有墊層的時候按墊層,沒有墊層的時候按基礎,且底面積包括集水坑的斜面而不是集水坑斜面的水平投影面積?
2、作為審計,基底釬探是否計量要參考施工組織設計嗎,還是基底釬探一定要有的?
按墊層底面積計算,含了集水坑平面面積就行了。 釬探需要現場有釬探記錄,并有相關人員簽字蓋章才有效。
2023-10-17 15:50:29
1、按墊層底面積,很少有基礎沒有墊層的,定額編制人員畫蛇添足的注釋。
2、釬探是天然地基的情況,至于施工組織設計、釬探記錄大都是過程資料,不作為主要采信標準。
2023-10-17 20:46:06
