朝峰 2013-07-27 19:10:16 | 山東省 土建 | 6429查看 5回答
山東基底釬探怎么計算
山東基底釬探怎么計算
已采納基底釬探規范要求: 1、寬度小于800的溝槽,中心一排,間距1.5M,探深1.5M 2、 寬度大于800小于2000的溝槽,兩排錯開布置,間距1.5M,探深1.5M 3、大于2000的,梅花形布置,間距1.5M,探深2M 4、對于柱基,梅花形布置,間距1.5-2M,探深1.5M并不淺于短
2013-07-28 11:03:31
山東基底釬探怎么計算,按設計基礎底面積計算。
2013-07-27 19:16:33
基底釬探是按基礎底面積計算的。
2013-07-27 21:14:16
設計有規定的按設計規定,設計無規定的,按基底底面積,一平方一個。套釬探和灌砂定額。
2013-07-28 09:03:20
除樓上的說法外,如大開挖的基礎,地基釬探間距按2米一個計算
2013-07-29 10:34:52
