你戳我干啥. 2021-07-18 10:55:48 | 山東省 土建 | 7838查看 1回答
16定額上規定,基底釬探按墊層或基礎底面積計算
如下圖所示,獨立基礎只有底部平面做了釬探,如果從模型里提墊層底面積,會把獨立基礎的斜面墊層面積一塊提上。這種情況是從模型提墊層底面積還是手算獨立基礎的底面積? 謝謝各位老師
dahu 黃金專家
答題: 21497 被贊: 9662
軟件會自動計算出來獨立基礎的底面積,可以直接提取此工程量,不需要手算。如下圖所示。
2021-07-18 11:04:41
16定額如何計算基底釬探
基底釬探單獨計取,請問工程量怎么算
關于基底釬探,山東16定額
定額說明:基底釬探,按墊層(或基礎)底面積計算。1、我是不是可以理解為:有墊層的時候按墊層,沒有墊層的時候按基礎,且底面積包括集水坑的斜面而不是集水坑斜面的水平投影面積?2、作為審計,基底釬探是否計量要參考施工組織設計嗎,還是基底釬探一定要有的?
山東03定額中基底釬探和釬探灌砂怎么計算?
山東基底釬探怎么計算
基底釬探怎么計算
山東定額基地釬探怎么計算?如果是獨立基礎的怎么計算,請教各位
數據更新時間 : 2025-05-23
