肖工 2009-12-11 22:57:15 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 726查看 3回答
鋼筋2009的錯開搭接率,在計算設置中設置有何意義?
已采納問題原因可能有三個!1你的操作順序不對!2軟件不是最新的!3如果前兩條都不是那么就恭喜你。你發現了是軟件應該完善改進的方向!哈哈(你真聰明,發現了軟件的問題,軟件只是工具,工具也有不好用的時候,我都表揚你了你該給分了吧!呵呵)
2009-12-12 11:50:08
計算設置中的錯開搭接率完全遵循03G101規定,除非圖紙另有說明,否則就根據軟件默認就可以了
2009-12-11 23:19:04
鋼筋的錯開搭接率與鋼筋的搭接長度有關系,所以應該認真對待才行。 錯開搭接率只針對綁扎搭接有效,軟件中很多搭接默認都是焊接,所以你不會看出什么區別。你可以嘗試一下將鋼筋的搭接方式(不論多大的鋼筋)都改為綁扎搭接,然后再計算一下就會看出區別了。 焊接搭接對鋼筋的長度影響不大,只是對箍筋加密區的長度有影響,量不會很大。主筋焊接的搭接長度都很小的,所以對整個工程量的影響都不是很大。 在軟件計算中柱鋼筋本身就是按照每層一個搭接來計算的,你可以從鋼筋長度的計算公式里查看一下。所以你更改柱筋是沒有意義的。
2009-12-11 23:50:14
