kongfansheng 2010-06-02 13:26:24 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 747查看 6回答
鋼筋平法
見附圖:請教高手 A軸外是基礎懸挑梁,1軸線A軸兩側相同的原位標注是同一根鋼筋嗎?軟件沒有它的原位標注位置,該怎樣輸入?謝謝!!
(6)
已采納A軸外是基礎懸挑梁,1軸線A軸兩側相同的原位標注是同一根鋼筋;
2010-06-02 13:31:47
你這個圖看不清楚啊,再發一個,或聯系我GID8285821
2010-06-02 13:30:18
你好! 你按A軸內側的梁的節目及配筋畫圖就可以,在懸挑部分的跨中設置原位標注就可以。
2010-06-02 13:30:33
不是同一根鋼筋 雖然規格 直徑完全相同 但該梁在此處的標高是不同的 所以 鋼筋要打斷配置,互相錨固的 軟件里沒有原位標注框 你可以點擊設置梁支座 把那個交點的柱子設置為支座就可以了 軟件挑梁端頭有支座 要點擊刪除梁支座 把端頭的支座刪除掉才能按懸挑梁計算鋼筋的
2010-06-02 13:34:29
你上傳的圖根本看不清,請重新截圖后上傳清晰圖片
2010-06-02 13:31:31
你好:應該是同一種鋼筋,只要標注一處就可以了。按常規做吧。
2010-06-02 13:35:04
