zcy19971017 2009-06-06 11:38:03 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 656查看 4回答
鋼筋平法表示
請問KL1(2)350*700 φ8◎100/200(4) 4φ18+(2φ12);4φ18 G6φ12 1、φ8◎100/200(4)間距100和200的長度如何計算? 2、4φ18+(2φ12);4φ18表示什么? 3、G6φ12表示什么?
已采納回答: 1、φ8◎100/200(4)間距100和200的長度計算一樣均為 箍筋長度={(梁寬-保護層*2+梁高-保護層*2)}*2+11.9d*2+8d 解釋箍筋計算時取的11.9D實際上是彎鉤加上量度差值的結果,我們知道彎鉤平直段長度是10D,那么量度差值應該是1.9D,8d是因為扣減保護層時,都是扣至受力鋼筋的外皮,箍筋自身的鋼筋還存在一定的長度,預算中計算箍筋長度時,都是按照外皮計算的,箍筋四條邊多減掉了8d(每邊2d),所以我們在計算的時候還得加回來。 2、4φ18+(2φ12);4φ18表示什么上部有2根18的通長筋,2根18的支座負彎距筋,2φ12為架力筋與2根18的支座負彎距筋進行搭接。 3、G6φ12表示梁側面配置每側3根兩側共計6根構造腰筋。
2009-06-06 11:47:15
1、φ8◎100/200(4)間距100和200的長度如何計算?軟件是自動計算加密區 2、4φ18+(2φ12);4φ18表示什么?表示上部通長鋼筋 3、G6φ12表示什么?側面鋼筋
2009-06-06 11:40:25
1、φ8◎100/200(4)按加密與非加密區計算 2、4φ18+(2φ12);4φ18表示上部和下部通長筋,()是架立筋 3、G6φ12表示側面的6根構造筋
2009-06-06 11:43:09
箍筋的加密區亦非加密區使軟件自動計算 (2)4a18+(2a12)表示上部鋼筋4a18表示下部鋼筋是一級鋼筋 (3)是側面筋
2009-06-06 12:23:35
