程曉策 2010-05-19 16:31:26 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 998查看 3回答
平法標(biāo)注
請(qǐng)問平法標(biāo)注與重提梁跨有什么區(qū)別 什么時(shí)候用哪個(gè) 謝謝
一般平法標(biāo)注與重提梁跨用在梁里,平法標(biāo)注就是標(biāo)注梁的原位標(biāo)注,一般構(gòu)件畫好后會(huì)自動(dòng)生成跨的,但是一些自動(dòng)生成的與圖中要求的不符合時(shí),比如梁中又多加了一個(gè)支座時(shí),就需要重提跨來重新自動(dòng)生成跨。次梁加筋一般是主次梁相交的時(shí)候在主梁上加的,不用平法手輸,那樣麻煩,在計(jì)處設(shè)置中設(shè)置,軟件會(huì)自動(dòng)生成次梁加筋,如圖
2010-05-19 16:37:27
如果梁的鋼筋都是可以通長設(shè)置的,那就用“提取梁跨”就可以解決了梁的配筋問題;如果梁的每跨配筋均不相同或支座處存在負(fù)筋,就需要用“原位標(biāo)注”來實(shí)現(xiàn)了。
2010-05-19 17:15:02
梁畫好后,應(yīng)對(duì)梁重提梁跨,才能進(jìn)行平法標(biāo)注。 重提梁跨是基礎(chǔ),平方標(biāo)注是對(duì)梁鋼筋信息的編輯說明
2010-05-19 16:36:15
