帶刺的玫瑰 2010-06-02 11:57:50 | 重慶市 其他專業 | 414查看 2回答
鋼筋10.0里面梁的變截面鋼筋如何處理?
None
已采納在鋼筋10.0里面處理梁變截面鋼筋方式可以通過分段劃分梁的截面來處理。具體辦法:你可以通過原位標注里面的區段,分別輸入不同的配筋信息,比如200*600的為一段,200*1000的為一段,分別輸入不同的鋼筋信息,如果變截面有附件鋼筋,可以通過手工修改來處理。
2010-06-02 12:01:16
在原位標注下面的平法表格中。 按300*500/300的格式輸入。 不同跨不同高度,也是這樣處理。300*500,200*500。
2010-06-02 11:59:21
