樹林 2008-07-02 14:43:45 | 重慶市 其他專業 | 2770查看 8回答
在鋼筋算量中,同一層的變截面柱如何處理?/
(8)
已采納鋼筋軟件中,構件的標高不受層高限制。所以可以利用這個功能來處理中間層變截面的柱子。 在處理同一層的變截面柱的時候,你可以把下一層的柱子的高度手動修改到本層變截面的高度,然后在上一層把同位置的柱子高度修改到本層變截面的高度,使得最這個柱子高度保持連續,但由于本層沒有沒有繪制柱子,所以在本層中處理梁的時候,梁將無法找到支座,這時候可以將上一層的柱子復制到本層來,梁鋼筋輸入完成后,再把柱子刪除即可。
2008-07-02 15:22:50
建議用柱表開處理
2008-07-02 14:46:10
在鋼筋軟件中,同一層柱變截面時,可以把柱分為兩部分定義,下面部分在本層中畫,修改柱的高度;上面部分到上一層中去畫,修改柱的底標即可。
2008-07-02 14:55:28
修改柱的標高到變截面處,讓后再修改上層柱的底標高使之與本層柱吻合在一起即可。
2008-07-02 14:57:20
如果你的下部的柱子截面比較大,上部柱子截面比較小的話,你可以把下面的柱子用別的構件來代替,如板,把板的厚度設置為該柱子的高度,上面的柱子調整好標高就可以畫上去了,這是圖形算量。如果是鋼筋的話,你可以把這一層分為兩層來畫柱子,就可以布上去了。
2008-07-02 15:01:21
問:在鋼筋算量中,同一層的變截面柱如何處理? 答; 建 議 單 構 件 輸 入 比 較 準 確 ! ! !
2008-07-02 15:02:40
答:在鋼筋軟件中沒有層高的限制,你可以直接利用上一層的柱的底標高設置到下一層即可,注意設置變截面的鋼筋信息設置.
2008-07-02 15:07:16
可以把柱在變截面標高處增加一層,分兩層畫,然后根據圖紙進行簡單的鋼筋編輯。
2008-07-02 15:09:58
在鋼筋10.0中,一層框架柱的鋼筋層高不等于在樓層設置里的層高,如樓層設置中:首層層高3m,當畫好了后通過計算,通過查看“編輯鋼筋”發現
在鋼筋10.0中,一層框架柱的鋼筋層高不等于在樓層設置里的層高,如樓層設置中:首層層高3m,當畫好了后通過計算,通過查看“編輯鋼筋”發現鋼筋長度中的“層高”不等于3m而等于3.5m
