123 2008-06-21 16:40:52 | 重慶市 其他專業 | 574查看 5回答
在鋼筋軟件里凸窗如何處理 如下圖。
在鋼筋軟件里凸窗如何處理 如下圖。
在鋼筋軟件里凸窗如何處理 如下圖 可以用單構件里的飄窗計算鋼筋。不用圖形計算。
2008-06-21 16:45:25
可以用分層布板來處理。
2008-06-21 16:51:52
可以用板在分層里畫,或者在單構件里面選擇參數圖計算。
2008-06-21 16:57:04
從CAD圖形觀察,這2塊板是異形,可以采用先布置板(由于標高不同,需分層),再布置鋼筋,并更改計算設置.
2008-06-21 17:00:14
這種形狀的凸窗板鋼筋最好還是在單構件中輸入。
2008-06-21 17:05:16
