ylq0808 2023-10-16 08:45:12 | 湖北省 土建預(yù)算土建計量GTJ | 626查看 1回答
請問下出屋面1米5高的女兒墻是不是要單獨計算腳手架費用
綜合腳手架計算規(guī)則是按照圖示建筑面積計算的,一圈女兒墻是沒有建筑面積的,請問下是否要單獨計算
我覺得可以用外腳手架來計算。外腳手架計算規(guī)則為:.外腳手架分不同墻高,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺)總長度乘以設(shè)計室外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度計算,有女兒墻者高度算至女兒墻頂面。地下室外墻高度從設(shè)計室外地坪算至底板墊層底。如上層外墻或裙樓上有縮入的塔樓,工程量按上層縮入的面積計算,但套用子目時,子目步距的高度按由設(shè)計室外地坪至塔樓頂面計算。裙樓的高度應(yīng)按設(shè)計室外地坪至裙樓頂面的高度計算,套用子目時按相應(yīng)高度步距計算。屋面上的樓梯間、水池、電梯機房等的腳手架工程量應(yīng)并入主體工程量內(nèi)計算。同一建筑物檐口高度不同時,應(yīng)按不同檐口高度分別計算。 所以1、樓層有縮入部分的按樓層有縮入部分的外墻周長計算; 2、外墻腳手架的高度步距或高度是算到屋面的機房頂; 3、屋面樓梯間、機房、水池等外架工程量并入主體工程量內(nèi)計算,是指此部分建筑面積并入主體工程量內(nèi)。
首次提交 2023-10-16 08:56:47 最近修改2023-10-16 08:58:10 (修改過1次)
