JCBX 2008-07-04 10:02:46 | 遼寧省 其他專業 | 485查看 4回答
有時描述不好,怎么樣才能把鋼筋軟件里面的圖片上傳到
有時描述不好,怎么樣才能把鋼筋軟件里面的圖片上傳到我要的問題中去。具體步驟如何?
已采納在QQ或服務新干線中打開聊天窗口,用截圖工具就可以截圖了。下圖中第1個是QQ的,第2個是服務新干線的。
2008-07-04 10:12:09
我不知道那個軟件里面有撲抓圖片的沒有,我是打開QQ,在QQ里面有抓圖片的(Ctrl+Alt+A)快捷鍵,在保存,在上傳
2008-07-04 10:12:20
怎么截圖 QQ截圖和新干線截圖都可以:我就說一下新干線上的步驟吧:點新干線上的好友(或者部落群),進入同好友的聊天頁面,那上面有一個像電視機而且上面有一個小紅方框.你點那個下拉鍵,里面有快速截屏和高級截屏,你點快捷截屏.這時你用鼠標指向你要上傳的內容.然后拉框選擇.這里選擇的內容就在新干線上的好友里了,你點左鍵,然后點右鍵.點圖片另存為.你記得你的文檔存那里的.最好存在桌面上.那樣更好找些.存好后.你回到提問或者回答的頁面/點瀏覽.選擇你先那個文件,點打開.然后點提交就可以了 如果你點高級截屏,那樣就可以在上面寫字.做法同快速截屏差不多,唯一不同的是.你拉框選擇后.在拉框的上面會出來一排圖形.你可以寫字之類的.弄好雙擊就回到好友頁面去了,<寫字畫圖這個,你可以慢慢摸索一下>,祝你成功
2008-07-04 10:20:50
使用截圖功能
2008-07-04 10:35:40
