土建小白 2023-10-12 09:17:39 | 山東省 土建 | 628查看 4回答
梁內外箍筋不一致怎么繪制?
只能用一種規格的箍筋
匯總計算以后
編輯鋼筋
更換另外一種的,鎖定
2023-10-12 09:18:18
軟件暫時不能直接處理梁/基礎梁內外側箍筋信息不一樣的情況。變通方法如下:
方法一:梁/基礎梁【屬性列表】中只輸入一種箍筋信息,在【編輯鋼筋】中修改另一種箍筋(編輯鋼筋修改前GTJ2021/GTJ2018需要先匯總計算,GTJ2025若給“實時計算”打勾,則不用匯總計算),再【鎖定】處理。
點擊藍色字體獲取詳細答案
方法二:梁/基礎梁屬性中只輸入一種箍筋信息,另一種在【其它箍筋】中輸入。
方法三:用挑檐代替繪制,鋼筋在挑檐的截面編輯中繪制;或者用自定義節點代替布置。
備注:1.不同構件代替布置,計算工程量會有區別。
2.挑檐和自定義節點不考慮箍筋加密和非加密,需要在【編輯鋼筋】修改,再【鎖定】處理。
2023-10-12 09:19:15
全部按外箍18設置,匯總計算后,編輯鋼筋中修改內箍規格,鎖定。
2023-10-12 09:19:49
定義梁的時候,箍筋信息輸 C18@100(4);畫完之后,編輯鋼筋,把長度小的箍筋2直徑改為12,鎖定圖元
2023-10-12 09:27:32
