時光 2023-04-25 11:10:33 | 山東省 土建土建計量GTJ | 289查看 1回答
各位老師,梁箍筋內外不一致怎么定義
軟件暫時不能直接處理梁內外側箍筋信息不一樣的情況。變通方法如下:
方法一:梁【屬性列表】中只輸入一種箍筋信息,計算后在【編輯鋼筋】中修改另一種箍筋,再【鎖定】鋼筋處理。
方法二:梁屬性中只輸入一種箍筋信息,另一種在【其它箍筋】中輸入。
方法三:用挑檐代替繪制,鋼筋在挑檐的截面編輯中繪制;或者用自定義節點代替布置。
備注:1.不同構件代替布置,計算工程量會有區別。
2.挑檐和自定義節點不考慮箍筋加密和非加密,需要在【編輯鋼筋】修改,再【鎖定】處理。
2023-04-25 11:42:10
