飄葉 2010-06-01 14:19:33 | 北京市 土建算量GCL2013 | 574查看 1回答
圖形算量2008新建工程的時候選擇定額規則的問題
清單模式,選擇的清單為建設工程工程量清單計價規范計算規則(2008-北京)(R9.8.0.1528),定額規則有兩個,第一個是北京市建筑工程預算定額(2001)-08清單(R9.8.0.1528),第二個是北京市建筑工程預算定額(2001)(R9.8.0.1528)。請問這兩個定額規則該選擇哪個?有什么不同嗎?重點是有什么區別…… 謝謝
已采納選擇的清單為建設工程工程量清單計價規范計算規則(2008-北京)(R9.8.0.1528)時,建議選擇北京市建筑工程預算定額(2001)-08清單(R9.8.0.1528) 其實兩個定額庫完全相同,就是選擇后者計算也是正確的,北京市建筑工程預算定額(2001)-08清單(R9.8.0.1528),就是為了與08清單匹配而做的定額庫
2010-06-01 14:41:58
