hu****@163.com 2010-07-06 09:37:54 | 北京市 土建算量GCL2013 | 747查看 6回答
圖形2008北京軟件在建工程的時(shí)候清單計(jì)算規(guī)則和定額計(jì)算規(guī)則怎么選?
圖形2008北京軟件在建工程的時(shí)候清單計(jì)算規(guī)則和定額計(jì)算規(guī)則怎么選?2008北京那個(gè)有什么區(qū)別
(6)
已采納圖形2008北京軟件在建工程的時(shí)候清單計(jì)算規(guī)則和定額計(jì)算規(guī)則怎么選?2008北京那個(gè)有什么區(qū)別 1、根據(jù)工程需求選擇對(duì)應(yīng)的計(jì)算規(guī)則。如果需要按08清單計(jì)算,那么清單選擇08清單,定額選擇01-08清單。 區(qū)別:08清單砼構(gòu)件計(jì)算模板面積,同時(shí)套做法時(shí)模板面積單位可以選擇m2,而不是強(qiáng)制“項(xiàng)”。 其他的沒(méi)什么大體區(qū)別。
2010-07-06 19:36:41
如果要求是用清單計(jì)價(jià),那選規(guī)則的時(shí)候就選上清單規(guī)則和定額規(guī)則,如果沒(méi)有要求那就直接選定額規(guī)則,如果選了清單規(guī)則,在套定額的時(shí)候就能把清單項(xiàng)都套上了
2010-07-06 10:02:27
和別的地區(qū)是一樣的就是 就是一個(gè)是不帶清單的一個(gè)是帶清單的
2010-07-06 10:11:33
你好 是一樣的吧
2010-07-06 10:13:20
比如說(shuō)你要用01定額,如果清單要用03清單的話就選擇03清單、01定額 如果清單要用08清單的話,就選擇08清單、01-08定額
2010-07-06 13:47:39
呵呵,在對(duì)應(yīng)的選項(xiàng)里選擇自己要用的就可以了,清單時(shí)按實(shí)體項(xiàng)目來(lái)處理的,定額考慮了施工中所增加的措施。
2010-07-06 09:42:39
北京2008圖形算量與天津2008圖形算量的清單工程量計(jì)算規(guī)則一樣嗎?
北京2008圖形算量與 天津2008圖形算量 的清單工程量計(jì)算規(guī)則一樣嗎? 在不套定額,只出清單量的情況下,能用北京2008圖形算量計(jì)算天津的工程嗎???
算量軟件里新建工程時(shí)計(jì)算規(guī)則怎么選?后面的編號(hào)R10.4.0.1202是什么意思?
升級(jí)后的GCL圖形算量軟件中《清單計(jì)算規(guī)則2008》中土方開(kāi)挖設(shè)置有誤?
升級(jí)后的GCL圖形算量軟件中《清單計(jì)算規(guī)則2008》中土方開(kāi)挖設(shè)置有誤?” 土方開(kāi)挖清單怎么扣了房間量了
計(jì)算規(guī)則、定額庫(kù)和清單庫(kù)、做法模式,大家一般怎么選?
計(jì)算規(guī)則、定額庫(kù)和清單庫(kù)、做法模式,大家一般怎么選? 我現(xiàn)在算的是20層的住宅樓。
