唐伯虎點蚊香 2008-11-26 16:40:31 | 北京市 土建算量GCL2013 | 590查看 1回答
圖形GCL2008新建工程定額庫選擇錯誤怎么辦?t
已采納圖形GCL2008目前新建工程時要把定額庫、做法模式、計算規則都要選擇正確,后面不能在推銷那個2008中更改,如果定額庫選擇錯誤,可以在給構建套取做法時的下方切換定額庫,只是在類別處顯示的不是“定”字,而是“借”字,當所有匯總完畢保存好工程,新建GBQ4.0預算文件時把定額庫選擇正確,然后導入圖形工程也可以。
2008-11-26 16:40:31
