星空 2010-05-31 21:10:21 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 582查看 3回答
基礎梁該如何輸入
圖中:紅色的:是基礎梁上通筋對嗎? 綠色的:是左支座對嗎? 黃色的:是下通筋對嗎? 在基礎梁上該如何輸入? 紅色的,在新建的基礎梁時候直接輸入上通筋對嗎? 綠色的:左支座在遠位標注上輸入。 黃色的: 是在原位標注的跨中部筋輸入?還是在原位標注的跨上部筋輸入?或者在新建的時候在下部通長筋輸入?
已采納答;紅色的:是基礎梁上通筋 綠色的:是左支座 黃色的:不是下通筋,是下部鋼筋,需在原位標注中輸入。 在基礎梁上該如何輸入? 紅色的,在新建的基礎梁時候直接輸入上通筋 綠色的:左支座在原位標注上輸入。 黃色的: 是在原位標注的跨中部筋輸入.
2010-05-31 21:13:09
基礎梁與上部的框架梁輸入正好相反,下部鋼筋輸入在上,上部在下,紅色的是下部鋼筋,粉色的是側面構造鋼筋
2010-05-31 21:16:12
答;紅色的:是基礎梁下部通筋 綠色的:是左支座 黃色的:不是下通筋,是上部鋼筋,需在原位標注中輸入。 在基礎梁上該如何輸入? 紅色的,在新建的基礎梁時候直接輸入下通筋 綠色的:左支座在原位標注上輸入。 黃色的: 是在原位標注的跨中部筋輸入.
2010-05-31 21:34:00
途中B8@200(2) 中的(2)表示肢數嗎? 圖中的 2C16 是上部通長筋還是下部通長筋?如何區分? 側面筋和拉筋怎么區分問題補充:是用基礎梁還是用梁來定義 圖中梁的信息
如圖 基礎梁鋼筋怎么輸入 原位標注是輸上部鋼筋還是下部鋼筋 最好能詳細點 有截圖就最好了 謝謝問題補充:是一個兩層樓的基礎梁 是應該根據圖輸入 還是與框架梁相反輸入啊 是11G
像這個基礎承臺梁CTL1該如何繪制鋼筋? 如下圖,請給詳細的圖片!(詳細絕對給5星)問題補充:圖中的2只有5根鋼筋線,實際鋼筋為8根
