yumenlang 2012-08-24 16:21:45 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 758查看 6回答
基礎(chǔ)梁鋼筋的輸入
如圖 基礎(chǔ)梁鋼筋怎么輸入 原位標注是輸上部鋼筋還是下部鋼筋 最好能詳細點 有截圖就最好了 謝謝問題補充:是一個兩層樓的基礎(chǔ)梁 是應(yīng)該根據(jù)圖輸入 還是與框架梁相反輸入啊 是11G
(6)
已采納看圖吧,我根據(jù)你那個做了一個
2012-08-25 16:07:48
既然標著是JL那肯定是基礎(chǔ)梁和基礎(chǔ)連梁中的一種,基礎(chǔ)梁的原位標注和框架梁和基礎(chǔ)連梁的標注是相反在梁下部的,所以基礎(chǔ)梁是不會了,只能用基礎(chǔ)連梁來繪制
2012-08-24 18:34:42
從圖上看 你這個應(yīng)該是地框梁03G 或者是基礎(chǔ)連系梁11G 基礎(chǔ)梁配筋沒這么少的 尺寸沒這么小的 而且從原位標注看 也是正常的梁的標注 并不是反梁 你這種梁應(yīng)該定義梁 然后類別下拉選擇地框梁或者基礎(chǔ)連系梁
2012-08-24 16:53:20
如圖 基礎(chǔ)梁鋼筋怎么輸入 原位標注是輸上部鋼筋還是下部鋼筋 最好能詳細點 有截圖就最好了 謝謝 基礎(chǔ)梁應(yīng)該是跟框架梁正好相反的輸入 這樣的輸入應(yīng)該是用框架梁里面的基礎(chǔ)連梁畫,應(yīng)該問問設(shè)計有沒有設(shè)計錯
2012-08-24 16:49:51
按照圖集要求,基礎(chǔ)梁的受力筋是在基礎(chǔ)梁的面部,你這設(shè)計的基礎(chǔ)梁受力鋼筋是在梁的底部,設(shè)計沒有特別說明時,那么就要用梁進行定義布置。
2012-08-24 16:49:17
基礎(chǔ)梁的鋼筋時上部受拉,所以上部的鋼筋應(yīng)該貫通。非貫通筋在下部。正好跟框架梁相反。先問問設(shè)計上是怎么說的,有時候他們也會弄錯。
2012-08-24 17:04:34
