  • 像這個基礎承臺梁該如何繪制鋼筋?
    像這個基礎承臺梁CTL1該如何繪制鋼筋? 如下圖,請給詳細的圖片!(詳細絕對給5星)
    承臺梁
    鋼筋線
    問題補充:圖中的2只有5根鋼筋線,實際鋼筋為8根
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 青花瓷說的對,管鋼筋三維干什么,軟件是用來算量的不是用來看圖的。
    2011-10-19 16:51:57
  • 用梁式配筋,上部鋼筋和下部鋼筋均為5B22,側面鋼筋為6B22,箍筋為A10@100(4),在其他鋼筋中選擇195號鋼筋輸入信息如下,根數看箍筋計算結果是多少,你就在這里填寫多少,我自己定的尺寸,算出來的結果是81根,所以在這里輸入81根。由于承臺和承臺梁在端部的鋼筋情況相同,故不需要修改彎折長度,依然為10*d,但是上部需要調整為10*d
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2011-10-20 16:54:34
  • 復:在梁的屬性表中,縱筋根據圖紙輸入(底筋及面筋),側面鋼筋可按腰在表中輸入,箍筋也可在屬性框內直接輸入,關鍵的G2筋呢,可在其它筋筋框中輸入。
    2011-10-18 12:40:25
  • 輸入承臺梁上下部鋼筋根數的總和,G2在其它箍筋中輸入。
    2011-10-18 12:24:38
  • 用梁式承臺定義,水平箍筋其它筋筋框中輸入。
    2011-10-18 13:50:37
  • 定義承臺單元時在“配筋形式”欄選擇“梁式配筋”。即可按梁的上部鋼筋5B22,下部鋼筋5B22,箍筋A8@100(4),側面鋼筋G6B22,拉筋輸入2A8@100即可。
    2011-10-18 15:19:40
主站蜘蛛池模板: 乌拉特后旗| 孟连| 高陵县| 清新县| 金门县| 左贡县| 平邑县| 磴口县| 云和县| 赣榆县| 浦东新区| 长乐市| 内黄县| 茶陵县| 象州县| 宜宾市| 六枝特区| 泽库县| 玛沁县| 五常市| 鄂州市| 鲁山县| 岳阳县| 东乡县| 方正县| 安图县| 运城市| 上高县| 和顺县| 油尖旺区| 崇左市| 上蔡县| 凤阳县| 尚志市| 保定市| 从江县| 南宁市| 海安县| 石林| 西充县| 泗水县|
