愛妮 2023-10-09 13:37:32 | 山東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 282查看 3回答
各位專家:請問樓地面里鋼筋,這塊鋼筋量應(yīng)該怎么算啊,框線的地方
地面積×(1/0.2+1/0.2)×0.099/1000 (t)
2023-10-09 13:38:57
算出1平方的鋼筋用量
2023-10-09 13:39:13
根據(jù)地面的面積和形狀計(jì)算,我的經(jīng)驗(yàn)是自己另外定義一個(gè)文件在地面范圍上畫板和板鋼筋計(jì)算一下。
2023-10-09 14:10:05
請問各位老師這個(gè)窗臺(tái)梁的鋼筋應(yīng)該怎么用廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件算量的 具體一點(diǎn) 謝謝
樓地面48里有Φ3雙向間距50鋼筋網(wǎng)片,工程量怎么算的,是樓地面的面積嗎問題補(bǔ)充:還有就是上下雙層需要*2嗎
我自定義線布置的鋼筋方向相反了怎么辦我畫的邊梁挑耳,但是鋼筋方向相反了,應(yīng)該錨固在梁里,應(yīng)該怎么弄啊這樣相反會(huì)影響鋼筋量嗎,要是不影響就不弄了
