Running 2023-10-07 14:50:20 | 廣東省 土建 | 251查看 3回答
這個算基礎鋼筋根數的公式正確嗎?
米老鼠 鉑金專家
答題: 68171 被贊: 11239
公式其他部分的是正確的,只有向上取整這個沒有明確的規定,起步距中的75需要查詢資料去確定
2023-10-07 14:55:00
*Q* 專家
答題: 2628 被贊: 761
對的,
2023-10-07 14:52:52
海外仙山 黃金專家
答題: 15099 被贊: 5227
有問題
2023-10-07 14:53:16
廣聯達提示跨中鋼筋根數大于支座鋼筋根數
云檢查的時候廣聯達提示跨中鋼筋根數大于支座鋼筋根數,請問是什么問題呢?請專家們講解下,謝謝
鋼筋根數
圖中構件高350,縱筋根數是4根還是6根
鋼筋根數計算
鋼筋根數按照向上取整加一,這個有沒有規范?
您好,請問下,1.我是直接在計算設置里面修改的,修改完有匯總計算,怎么根數就都是一樣?是不是得要去構件里面一個個修改才有效,根數才會不同?2.柱、梁、板、墻的鋼筋根數算法,是按四舍五入加1算法正確,還是按向上取整加1的算法?
1.柱鋼筋根數的計算,在計算設置里面修改,不是全部柱的屬性也會做出相應修改了嗎?而在構件里面修改,不是只是那個構件才發生改變的嗎? 2.鋼筋根數采用向上取整加1的方法,有什么依據嗎?為什么不采用四舍五入加1的算法?
數據更新時間 : 2025-05-18
