啦啦咖咖 2017-09-01 11:45:36 | 廣東省 土建 | 910查看 4回答
鋼筋根數
1.柱鋼筋根數的計算,在計算設置里面修改,不是全部柱的屬性也會做出相應修改了嗎?而在構件里面修改,不是只是那個構件才發生改變的嗎?2.鋼筋根數采用向上取整加1的方法,有什么依據嗎?為什么不采用四舍五入加1的算法?
根據計算得出。
2017-09-01 11:49:42
1.柱鋼筋根數的計算,在計算設置里面修改, 是全部柱的屬性也會做出相應修改了,而選中 構件后 在構件里面修改, 是只是那個構件才發生改變的。
2.鋼筋根數采用向上取整加1的方法, 是數學統計 中的 范疇,不能 采用四舍五入加1的算法。2017-09-01 11:52:42
1、柱縱筋是按設計要求輸入數量及規格。你那些質問是哪方面呢?2、你要“依據”,咱可拿不出來,就我所理解,計算的結果的間距滿足設計要求即可,及小于或等于設計要求的間距,那么用四舍五入加一的方式就可以滿足設計要求的間距,因為數量的計算它還要扣減起始邊。
2017-09-01 11:54:29
造價工程師考試教科書上就是四舍五入加1,軟件是向上取整加1的,其實兩者還是有區別的
2017-09-01 14:21:26
