啦啦咖咖 2017-09-01 11:28:29 | 廣東省 土建 | 1146查看 2回答
鋼筋根數
您好,請問下,1.我是直接在計算設置里面修改的,修改完有匯總計算,怎么根數就都是一樣?是不是得要去構件里面一個個修改才有效,根數才會不同?2.柱、梁、板、墻的鋼筋根數算法,是按四舍五入加1算法正確,還是按向上取整加1的算法?
已采納1.我是直接在計算設置里面修改的,修改完有匯總計算,怎么根數就都是一樣?是不是得要去構件里面一個個修改才有效,根數才會不同?答:不用,可以批量選擇柱子,然后在柱子其它屬性中的計算設置中修改確定,再匯總計算。2.柱、梁、板、墻的鋼筋根數算法,是按四舍五入加1算法正確,還是按向上取整加1的算法?答:這兩算法都有問題,四舍五入計算會少算,因為間距大了質量驗收是過不了關的,如果向上取整加1,就會多算,鋼筋差1毫米就會算一組箍筋,這明顯不對。從預算來講,是要算足不能不夠,所以向上取整加一用于預算是可以的。(如果軟件可以設置余5毫米以內自動舍去,這樣計算就準確多些)
2017-09-01 11:46:27
1、是的。 2、向上取整加一
2017-09-01 11:38:36
