xi6425445 2010-05-30 12:20:03 | 廣東省 其他專業 | 7467查看 5回答
請問下一般鋼結構面油漆的面積計算系數是多少?
每噸多少呢?一個龍門架!謝謝!
支持二樓的回答,雖說不太準,但如果要快,只能這樣了
2010-05-30 12:34:09
可以從定額中查看。如下圖。可以選用墻架格板式,0.8。
2010-05-30 12:23:36
這你可以到計價軟件“幫助”中查找,“dahu"老師的應該不是廣東定額的計算規則。
2010-05-30 14:28:44
一般鋼結構面油漆的面積計算系數是多少,每噸多少呢?一個龍門架! 一般情況下,每噸鋼結構折合油漆的面積是 38 平方米。
2010-05-30 15:14:59
支持三樓說法,系數算出來不是很準的,要準的話最好就細算……
2010-05-30 13:47:44
