今晚瘋狂 2009-12-07 19:28:15 | 廣東省 其他專業 | 1197查看 1回答
定額貼臉油漆等本條說明解釋
您好!請問如下:B.8 油漆涂料裱糊工程 說明 8.0.7木門窗油漆子目中均已包括貼臉油漆。木門、飾面板的線條油漆同一顏色已綜合考慮在含量系數內;線條油漆顏色不同時可另行計算。本說明的意思是?其中“貼臉油漆”意思是?請您細心的回答,說明白些,謝謝您的回答。問題補充:解答:貼臉油漆表示“在基面貼上飾面,比如是塑料、木材等。”木門、飾面板的線條油漆同一顏色已綜合考慮在含量系數內表示“把門上的線條按它每延長米乘上它寬度計算出面積。”線條油漆顏色不同時可另行計算表示“另外套油漆子目。”希望可以幫到有需要的朋友.
已采納要求還是蠻高的嗎。 本說明的意思是? 答:把門上的線條按它每延長米乘上它寬度計算出面積,另外套油漆子目; 其中“貼臉油漆”意思是? 答:也就在門框的內外兩側的裝飾線條。
2009-12-07 22:17:21
