恩恩恩 2011-10-31 09:48:37 | 廣東省 其他專業(yè) | 4650查看 3回答
請教一下外墻油漆和建筑面積的比例一般是多少?
請教一下外墻油漆和建筑面積的比例一般是多少?分多層和高層嗎?
已采納一般情況下外墻油漆是建筑面積的0.3~0.4左右 答:一般情況下外墻在0.3~0.4建筑面積左右,如果是別墅要高一點,但沒有1.1的
2011-11-01 08:49:39
已采納一般外墻的面積占建筑面積的0.7左右。
2011-11-04 11:22:34
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
