牧天 2023-10-02 16:16:24 | 山西省 土建施工土建計量GTJ | 382查看 3回答
筏板基礎布筋后,提示沒有找到鋼筋計算結果,怎么解決?謝謝解答
計算一下才有結果。
2023-10-02 19:35:15
重新匯總計算一下
2023-10-02 16:18:03
不是在筏板界面中查看的,是在筏板鋼筋界面查看的。
2023-10-02 16:20:13
