realfox@126.com 2013-04-09 20:54:59 | 山西省 土建 | 490查看 2回答
筏板主筋布置問題
本工程為筏板基礎,在布筏板水平受力主筋時,其跨度61m多,圖紙上是從左到右一根就兩個彎鉤,我想問下前輩,用廣聯達鋼筋抽樣軟件布時是否考慮中間截斷搭接問題,還是軟件自動按平法計算搭接?望給詳細解答。謝謝
已采納軟件在設置里有個定尺長度,你只要將鋼筋布上去,軟件會自動根據設定的定尺計算搭接或連接,定尺可以根據地方規定或者工程實際更改,鋼筋的連接方式也是。
2013-04-09 21:54:01
軟件會自動處理和計算的,你匯總計算看看工程量計算式即可
2013-04-09 21:27:31
