  • GBQ4.0中定額法計(jì)價(jià)時(shí)措施費(fèi)的處理
    廣東定額,在GBQ4.0中: 1、用定額法計(jì)價(jià)時(shí),在措施項(xiàng)目費(fèi)中,軟件默認(rèn)是用定額計(jì)價(jià)的模式計(jì)算的(即單價(jià)構(gòu)成中沒(méi)有算利潤(rùn)),要不要改模板? 2、計(jì)算措施項(xiàng)目費(fèi)的計(jì)算基數(shù)“分部分項(xiàng)費(fèi)”不是應(yīng)該把前面算出來(lái)的“定額分部分項(xiàng)費(fèi)用”加上“價(jià)差”和“利潤(rùn)”后再來(lái)計(jì)算的嗎?(即算“文明施工、安全施工”那3.16%費(fèi)用時(shí),先合計(jì)出一個(gè)“分部分項(xiàng)費(fèi)”再乘以系數(shù)) 軟件默認(rèn)是直接把“定額分部分項(xiàng)費(fèi)”拿過(guò)來(lái)乘以系數(shù)了?要不要改?怎么改?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    計(jì)費(fèi)有多種模式要自己設(shè)置的,要想差價(jià)也計(jì)算費(fèi)用,就要設(shè)置為按市場(chǎng)價(jià)組價(jià)模式。
    2010-05-30 06:36:03
  • 1、措施費(fèi)中的計(jì)劃利潤(rùn)要通過(guò)設(shè)置才能完成,圖片1; 2、按“分部分項(xiàng)費(fèi)”是不用調(diào)整了,計(jì)算基數(shù)軟件會(huì)自行識(shí)別。 “1、我在GBQ中“查看單價(jià)構(gòu)成”,看到的是定額計(jì)價(jià)的單價(jià)構(gòu)成,即沒(méi)有“利潤(rùn)”的,不知道為什么軟件會(huì)這樣? 2、如果按“定額分部分項(xiàng)費(fèi)”不用調(diào)整,計(jì)算得出的措施費(fèi)會(huì)比用清單計(jì)價(jià)法算出的措施費(fèi)少很多的(因?yàn)榇藭r(shí)的“分部分項(xiàng)費(fèi)”只是“定額分部分項(xiàng)費(fèi)用”,不是按市場(chǎng)價(jià)算出來(lái)的,即少算了“價(jià)差”,而且還不包括“利潤(rùn)”)?!? 1、就不清楚是什么原因,它不與清單或者定額中同步設(shè)置; 2、“分部分項(xiàng)費(fèi)用”也是包括了價(jià)差和利潤(rùn)的,除非你進(jìn)行調(diào)整,清單與定額計(jì)算兩者是沒(méi)有什么差距的,要不就是有錯(cuò)誤套價(jià)。 ““定額分部分項(xiàng)費(fèi)用”在圖中是A1,不包括A2 “價(jià)差”和A3“利潤(rùn)”的。而且軟件原來(lái)默認(rèn)的“FBFXHJ”不知道是從哪里來(lái)的?!笔遣话ˋ2、A3,“FBFXHJ”是分部分項(xiàng)合計(jì),可以在計(jì)算基數(shù)欄下拉選擇。 “因?yàn)槲业摹胺植糠猪?xiàng)工程項(xiàng)目費(fèi)”是4585621.98 ,而原來(lái)軟件默認(rèn)的“分部分項(xiàng)合計(jì)”是4261892.44。”總之措施費(fèi)以分部分項(xiàng)工程費(fèi)為計(jì)算基礎(chǔ),費(fèi)率3.16%,“分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目費(fèi)”是包括了價(jià)差和利潤(rùn),“分部分項(xiàng)合計(jì)”是不包括價(jià)差和利潤(rùn)。
    GBQ4
    價(jià)差
    2010-05-29 23:06:24
  • 你用的是哪個(gè)版本的?如果是GBQ4.0 1591版默認(rèn)措施費(fèi)表是沒(méi)價(jià)差和利潤(rùn)的,從1592版后默認(rèn)措施費(fèi)表包含價(jià)差和利潤(rùn)。
    2010-05-30 11:04:15
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 苏州市| 大田县| 太湖县| 维西| 贞丰县| 开平市| 池州市| 榆林市| 含山县| 连州市| 阳朔县| 夹江县| 古蔺县| 南江县| 东乌珠穆沁旗| 潞城市| 塔城市| 融水| 喀喇| 平顺县| 比如县| 崇阳县| 清流县| 观塘区| 眉山市| 新干县| 行唐县| 边坝县| 乌拉特中旗| 郓城县| 宝清县| 巴楚县| 南部县| 虎林市| 丹棱县| 嵊泗县| 靖远县| 旬阳县| 马鞍山市| 五常市| 昆明市|
